koble på fjernstyring på sentrallås astra f
morpheusbd
  • 4 weeks later...
Jeg har akkurat koblet fjernstyrt sentrallås/ alarm på min astra f og det er ikke serlig vanskelig. Du må fjerne hyllen under hanskerommet og deretter plastdekselet som dekker terskelen på passasjersiden foran. Bak der vil du kunne se motorstyringen. Du finner også en slags plastbøyle som sansynligvis skal holde fabrikkmontert alarm på plass. I den kan du feste fjernstyringen du kjøper. Denne bøylen er festet med to 10mm plastmuttere (du skjønner når du ser det) som må fjernes. Når du har fjernet den ser du at på di samme tappene står det to store plastskruer/muttrer) som holder støydempingsmatten inntil, fjern disse også. Sentrallåsenheten ligger bak matten. Det du trenger å lokalisere i ledningsbunten som går til enheten er to kabler brun/rød og brun/hvit. Det kan hende det er flere av samme siden det kommer en fra hver dør. Den første låser dørene hvis den får kontakt med jord (-), den andre låser opp igjen i kontakt med jord. Fjernstyringen du har kjøpt har nok en kabel til hver av disse kursene, den ene som jordes ved lås og den andre ved lås opp. Trur du får det til.
