mer krutt i bilen??=)
hans martin
Er det noen forskjell på turbo på de 2 Mondeo?
f,eks:
Hvis han bytter turbo, front montert cooler, nye dyser (hvis ikke pumpen kutter) og så fått mappet den..
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Å bytte hjerne/Powertrain Control Module på en slik blir bare tull, fordi den styrer så mye mer enn bare motoren. Bilen har et canbus nettverk, der alle moduler/hjerner er sammenkoblet, og på Ford er PCM sjefen. Dvs at alle andre "hjerner" , alt fra radio/cd, instrumentgruppe, GEM modul osv gir svar til PCM. Å montere enn annen hjerne, dvs en hjerne med feil software for din bil lager mye mer problemer enn det løser. Kjøper man ny hjerne er den blank, og man laster opp softwaren fra den gamle. Kjenner en som lastet opp data fra en 130 tdci og ned til en 115 tdci. Bilen gikk kun i nødprogram.
115 TDDI (uten common rail) har variabel turbogeometri, bruker du den softwaren på 90 hk mangler den plutselig et signal.
Mao kaos. Kjøp chip
Man kan sette på større turbo, større intercooler (frontmontert er den fra før), nye dyser er sikkert mulig å oppdrive osv. Men man kan ikke mappe den orginale motorstyringa. Man kan delvis overstyre deler av den ved chip, men en chip må da tilpasses den nye turboen osv. Mapping krever datasprut, og skal man samtidig ha resten av bilen til å fungere blir dette dyyyrt, og ikkenoe man gjør i garasjen.
Alternativene er å chippe eller å bytte bil
Moderator
På disse har jeg faktisk bedre erfaring med boks enn med innloddet chip. Men ikke kjøp en billig på ebay, finn en seriøs forhandler.
Kan jo reklamere litt for "naboen"
http://www.chiptuning.com/car-config-view-product-no0.html?manufacturer=Ford&model=Mondeo%20%28B4Y,%20B5Y,%20BWY%29%20%282001-2007%29&motor=2.0%20TDDi%2090%20PS%20&no_cache=1
Moderator
