volvo kjennere... se hit..
Vomaz
jeg lurer på om man ser forskjellene på en B19 å en B21 topp, pga jeg har endel deler liggende i kjelleren deriblandt de to toppene, å så trenger jeg toppen fra B21'n.
er det på ventilene at forskjellen er???
eller er det andre ting jeg kan se etter???
jeg har kjøpt meg en volvo 244 81 mod m/B21, åsså var toppen gåen og ulyd i bakakslingen.
Så er det noen forskjell (stor) på utvekslingen viss man tar en bakaksling fra feks. en bil med B19 - B20 - B23/230, passer alle på bilen, slik at det er bare å skru av å sette på??
jeg kan få tak i bakakslinger fra div biler med div motorer i så...
jeg vet B19 og B20 er "mindre" enn en B21 men er det noe forskjell på "styrken?? vil akslingen fra B19 ryke viss man leker seg med B21- motoren???
Toppene på rødblokkene går om en annen.....
B19 akslingen holder i massevis med en b21 motor....det er de samme akslingene,men med forskjellig utveksling....det finnes folk her på forumet her som kan mye mer en meg.....send en PM til Nissan s13 eller Breisladderen....de hjelper deg sikkert....
"81 Volvo 242 - Prosjekt
"82 Volvo 760 GLE - Bruksbil
"86 Volvo 240 GL stv, TelenorBlue (Bruksbil/langtidsprosjekt) påkjørt, høgd (savne)
"84 Volvo 240 (kjøpt for 1500,solgt for 13K) (Uten å røre den)
"86 Volvo 240 GLE stv (delebil)
Er det noen som kan komme med tips om hva jeg burde og ikke burde gjøre med Volvoen min, jeg tenker på styling, småfiksing osv...
Jeg tenkte å sote rutene bake, ha rullegardin i bakruta, hvite blinkers foran, røde blinklys og ryggelys bake, skiltplate mellom baklyktene, nyere sidespeil (86mod), pluss pluss.
Blir det for mye rødt bake ettersom bilen er rød? kan noen komme med tips??
Hvis du har rød bil så tror jeg at jeg ville ha satset på hvit eller svart bak.
Hilsen volvofreaken
www.volvofreaken.com
- 1989 Dodge RAM B250 WAGON
x 1988 Volvo 240 2.3GL stv.
x 1994 Volvo 850 2.5SE stv.
x 1987 Mercedes 200E
x 1994 Ford Escort si Sport stv.
x 1990 Toyota Hi-Class
x 1985 Mazda 929 stv.
x 1977 Volvo 264 GLE
x 1978 Volvo 244 GL
x 1979 Ford Escort 1300
hvordan vil det være å sot-lakkere øverdelen av baklysene?? jeg har ikke løst på at hele bakdelen skal være svart.... hva koster baklys med hvite blinkers bake?? vet noen det, er det noen som har brukt??
jeg har rød 244..med røde bliklys bak...har ikke sota ryggelysa...ser ikke dumt ut...passer bra :D
* Volvo 242,355chevy v8,prosjekt,80mod++
* Volvo S60T5 ®,02mod, bruksbil
X Vovlo 240TIC, 83 mod, B230FT, 405topp++
Kadett V8 morro prosjekt. 350 smallblock. kamerat og jeg som hadde lite å finne på :D
er det noen som vet hvor breie dekk man kan ha på orginal- felger, har 5.5" felger, førr di går utenfor skjermene??
jeg har nå på 15" felger med 185/65 dekk å di går jevnt med hjulbuene (fikk høre at det er merce- felger som er 6,5" bred)
må man til godkjenning viss man setter inn en b23/b230, eller er det bare å sette inn motoren å tut å kjør??
koster det noe hos biltilsynet, eller ser di bare over bilen at alt er i orden...???
org motoren i bilen er en b21..
må jeg forandre noe på bremser, oppheng osv viss jeg bytter motor...???
Trenger ikke bygge om noe, men det kan lønne seg å vise den med den nye motoren slik at du ikke får noe trøbbel med forsikring.
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
Slike ombygginger misliker biltilsynet og det blir nok ett hælvette med papirarbeid og krangling med vansklige byråkrater for å få det godkjent.
Med den motoren der, må du regne med å bytte det meste som er. Drivverket klarer neppe den råsterke b23/b230 motoren du har tenkt til å sette inn, så du må nok bytte til grovmellomaksel, annen girkasse og 1031 bakstilling. Du må ha større ventilerte bremser forran og bak. Bilen kan dessuten nå meget høye hastigheter, og da trenger du en annen hastighetsinndekskode på dekkene. S, T eller H indeks blir nok for lite.
Det vil dessuten gå litt fort i svingene, og da er det en fordel, men ikke påkrevet å ha krengningshemmere av en større dimmensjon:)
- VW Tiguan -2010 2.0TDI Sport and Style
- VW Golf -1996 1.8 GL Syncro.
- Renault Megane -2003 1.6 16v :-(
S:Volvo 245tic -1982 b230et@1bar (skinn, sentrallås, el-vinduer, el-speil, AC, CC)
x Ford Sierra XR4x4 -1986 2.9 twinturbo
men fra spøk til alvor..
Tror det holder å oppgi til forsikringsselskapet at du har satt inn en annen motor.
Det er en eller annen regel om at man kan bytte motor uten å godkjenne det, så lenge motoreffekten på den nye motoren ikke har større effekt enn 15% av det bilens orginalmotor har.
Såvidt jeg vet kan du trøske i hva du vil uten å gjøre noe, så lenge effekt ikke overskrider 200HK.
Men du må nok på biltilsynet for en "titt" etterpå.
SE HER
Hilsen volvofreaken
x 1978 Volvo 244 GL
