Hvorfor Hviner, Uler girkassen av og til ? Volvo 940 1994 mod, 5 Gear Manuell Kasse
MazdaHelge
Hender at gearkassen min lager en liten "ulelyd" spesielt når bilen er kald
Er ikke vanskelig og geare eller kommer heller ingen skrapelyder.
Noen som vet hva dette kan være?
Har vært under bilen i dag, svetter litt olje ved gearkasse og motor, men vet ikke om det kommer fra motor eller gear! Er noen rennemerker av olje akkurat rett under Svinghjulet ? Er vel det man kan se inn i ett lite hull ?
  • 5 months later...
Kan også være fra svinghjulet da disse dobeltmasse hjulene er kjent for å ule om man bremser på gir med litt høy fart. Det blir ofte når man slipper clutchen rolig for å bruker gir for å bremse ned fart istedenfor bremsene. Slik var det på min helt til jeg satte inn enkeltmasse å kjenner flere som har det akkurat likens. Har en venn som jobber på volvo verksted å det var ofte folk kom å sa et det var ulyd.
Kan såklart være andre ting også da jeg ikke vet om du i det helle tatt har dobbeltmasse, og olje bytte på girboksen kan være lurt som nevnt tidligere her.
