Rar lyd ved bremsing etter at bilen har stått ute
Kennyha
Som sakt når jeg starter bilen og kjører litt frammover og bremser litt så høres det ut som " metall mot metall" på høyre front. og etter jeg har kjørt rundt 100-200 meter så er det borte helt til jeg lar bilen min stå ute over natta.
noen ide hva det kan være?
takker for svar :)
Audi a4 96 1.6 sedan
på bremserengjøringen fra biltema står følgende:
- Løser opp og fjærner bremsevæske, olje, fett og andre forurensninger fra bremsebelegg, bremsetrommel og andre bremsedeler.
- Fordunster hurtig og fullstendig
- Kan brukes uten at bremseenheten tas fra hverandre
- Spray i korte interveller (fra ca. 45-60cm)
- Beskytt bremsedeler av gummi og lakkerte deler fra sprayen.
Brukte den på skivene når dem var nye før montering, så vet ikke hvordan effekten blir av å bruke dem på bremser med litt "vinterulyder" men står jo at den skal fjærne det som er av drit. Den dunster i hvert fall rimelig fort. Men kan renne/dryppe litt, så ville lagt en papplate el. under før jeg sprayet, evt gjort det på en bensinstasjon. Aner ikke om det blr stygge flekker i asfalt da jeg brukte papp under for sikkerhets skyld. Men når jeg tenker på det så er det jo stort sett snø rundtom nå, så da er det jo ikke noe problem :)
1995 Audi a4 1.8adr
Bremserens fra Biltema synes jeg ikke er noe særlig bra. Elektronikkrens (Isopropanolspray) er omtrent like effektivt.
Skikkelig bremserens får man hos Würth. Den er litt dyr, men superbra. Er skikkelig trykk på sprayen så selv etter bremseveskelekkasje i en trommelbrems er det rent på et blunk ;)
Tviler imidlertid på om noen av disse hjelper på temaet her, men en nøyere inspeksjon med hjulet av bør vel gi noen ledetråder.
