mwiggen Skrevet Februar 1, 2012 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2012 Hei. Har en E220cdi 2001mod som er veldig tungstartet når den har stått ei stund, uansett temperatur. Når den først starter så går den som vanlig og starter med en gang igjen. Har hørt den kan ta inn falskluft sånn at dieselen siger tilbake når den står... Noen som vet hva det kan være, hva man skal se etter?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Team Einarsen Skrevet April 3, 2012 Rapporter Share Skrevet April 3, 2012 Har en 200CDI av samme årsmodell og samme problemet,byttet glødeplugger idag da jeg mistenkte at det kunne være synderen,nå skal den få stå noen timer så skal jeg prøve og starte å se hva som skjer...men har du gjort noe med den,byttet deler etter problemet startet? Siter If assholes could fly this place would be and airport!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mwiggen Skrevet April 4, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 4, 2012 Har en 200CDI av samme årsmodell og samme problemet,byttet glødeplugger idag da jeg mistenkte at det kunne være synderen,nå skal den få stå noen timer så skal jeg prøve og starte å se hva som skjer...men har du gjort noe med den,byttet deler etter problemet startet? Jeg skiftet o-ring på en slangekopling oppå dieselfilteret. Det kom falskluft inn der. vis du ikke er sikker på hvilken oring det er så skifter du alle på disse slangekoplingene. det er på "lavtrykksdelen". Det merka jeg ved at bilen startet til når den hadde stått en stund. det vil si at det lå diesel i høytrykksdelen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
