2004 A4 (B6), 1.8TQ S-line - feilkilde til lugging?
El-Thorre
Siden feil fortsatt er på syl.1 etter bytte av coil så burde du sjekke tennplugg og så gå videre på lista.
Hvordan det står til med syl.1 vil du kunne se visuelt på tennpluggen ;)
16685/P0301/000769 - Cylinder 1 Misfire Detected
Possible Causes
Ignition system
Fuel injectors
Fuel pressure
Running out of fuel
EVAP canister purge valve
Evaporative emission system
Low compression
Base engine problems
Controle Module damaged
Special Notes
This feature search for engine misfire in a specific cylinder. Most of the time the cause for a misfire is a lack of combustion in a cylinder due to absence of spark, poor fuel metering, or poor compression.
Endret av Quattro73
Administrator
