Hvor lenge kan bilen stå ubrukt?
lervik90
.. kan jeg la G60en min stå uten å bli startet?
Jeg har satt G60en min i et tørt garasjeanlegg lagret for vinteren. Den var i daglig bruk fram til desember, men etter det har jeg latt den stå uten å bli brukt.
Kan motoren på noen som helst måte ta skade av å ikke bli brukt? Føler maskineriet liker seg best når det bli brukt :P hehe
Når jeg skriver dette høres det rart ut...
Så lenge du vil egentlig. Om man skal lagre lenge kan man tilsette olje i innsugsluften for å få oljefilm på alle deler, men om det er snakk om frem til våren så har det ingenting å si. Eneste du kan gjøre er å lade batteriet ca en gang i måneden (med lader). Dette vil forlenge levetiden på batteriet, samt sørge for at den starter til våren ;)
Administrator
