Hvordan legge strøm inn i kupeen?
buggha
Hei, har en ford mondeo 1997modell som jeg har kjøpt sub og forsterker til. men problemet er at jeg ikke finner en eneste plass å trekke strøm fra motorrommet. Har lest på nettet at det skal være hull med gummipakninger, men jeg finner de altså ikke. Var også innom et ford merkeverksted, og der sa de at det var bare å borre seg et hull på passasjersiden, men er for redd for at dette skal gå skeis. Er det noen som vet av en måte å i det hele tatt få gjennomført dette ? Må si jeg er ganske frustrert etter å ha stått noen dager uti kulden og ikke fått til noe.
På 94 mod så fant jeg et hull i motorrommet i hjørnet mot torpedoveggen inn i skjærmen så tok jeg ned plastikken i skjermen og fant en plugg som tettet et hull inn i bilen under dashbordet der dørhengslene er festa ca. Tungvint men du slipper å lage nye hull og det er mulig å tre inn på passasjersiden også brukte di hulla til defa-kupevifte. Hull en motorrom-innerskjerm hull to innerskjerm- ned under a-stolpe inni bilen.
