Lugging og fusking 2002 TDI TipTronic
raanerud
kjøpte meg en 2002 Passat rett før jul i fjor. Bilen har fungert helt greit helt frem til nå.
Når jeg prøver å gi på litt så begynner det å rykke og nappe i bilen. Til tider kan også det begynne å riste så skrur ABS og ESP seg av. Stanser da bilen å motoren står da å rister. Restarter motoren så er det slutt på ristingen men luggingen fortsetter.
Tok en diagnose på bilen i dag å fikk opp følgende:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76
Address 02: Auto Trans
Controller: 3B0 927 156 S
Component: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1416
Coding: 00103
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
18158 - Supply Voltage too Low
P1750 - 35-10 - - - Intermittent
18265 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1857 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Address 03: ABS Brakes
Controller: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 04257
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Non som har noen ide om hva som kan være galt?
"Gamle biler pajer fordi de er gamle, nye biler pajer fordi de er stusslige"
ECU for ABS/ESP mottar ikke verdi for motorpådrag fra motorens ECU.
18265/P1857/006231 - Load Signal: Error Message from ECU
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Fault Code(s) stored in Engine Control Unit (ECU)
Possible Solutions
Check Engine Control Unit for Fault Code(s)
Administrator
Men det er ikke det som er hovedproblemet. Denne feilen kommer i forbindelse med luggingen og nappingen som skjer leeenge før ABS \ ESP feiler. Antar at dette er en form for nødmodus hvorav systemet kobles ut fordi det ikke er "så viktig". iallfall det jeg fikk vite av en VAG mekaniker.
Lenge leve gamle biler.
Men jeg tror fortsatt ikke det er ESP som skaper luggingen. I dag fuska bilen også littegrann på tomgang, mens den stod i Park.
Så da utelukker jeg det.
Hva annet kan det være? Luftfilter? LMM (oppdaget at kablene til som går til denne hadde en skikkelig bøy inn til pluggen.
Problemet er nå muligens lokalisert. Ledningsnettet under ventildekselet er visst et problem på disse her, da det errehvert blir dårlig kontakt i disse kablene \ koblingene som går til pumpedysene.
Pris på verksted med deler: Under 2000,- :)
