Min 2003 Hiace D4D 2 wd kort
the_end
Hiace kjøpt i januar 2011.Hadde rulla 130 000 km da. Skulle være god bil i mange år framover.
Har montert Hella Rally 3000 blue fjærnlys og Ring tåkelys.
Etter bilde vart tatt har eg montert hella arbeidslys på den bakerste takgrinda.
Planer vidare:
- Skifte ut papptallerkane med høgtaler i dørene.
- Lydisolere
- Defa motorvarmer og kupevarmer
- Carputer
- Ryggekamera
Denne lista blir nok utvida litt etter kvart.
Skal legge ut fleire bilder etterkvart som ting blir gjort med bilen.
Endret av the_end
Takk.
Carputer er pc i bil. Kan være ferdigbygde system for bil eller vanleg stasjonær pc ombygd med strømforsyning for bil. (Tåler spenningsfallet når startmotor går.) Med touchskjerm på dashbordet kan carputer brukes til musikk, navigasjon og ellers det en måtte ønske. Fantasien setter grensa.
Montere arbeidslys på grinda hørtes bra ut!! Ryggelysa er jo helt håpløse ser ingenting :P
Har lest litt her på forumet at DTK bokser kan være litt problematiske. Såg att ekotuning.com har ein type tuning til Hiace. Noen som har erfaring med dette systemet??
Tror egentlig DTK er greit hvis du gjør det riktig og får en riktig boks, men kundeservicen er på bånn...
Kult da må du legge ut bilder:-)
Takk.
I dag var første dag flere måneder att det var fint vær og + grader så da fekk endeleg gjort litt med hiacen.
Motor og kupevarmer skulle koplest. Elementet var satt inn av toyota tidlegare så det var ledninger og stikk for kupevarmer som skulle på plass.
Kabel inn til kupevarmer tok eg gjennom ei plate som var skrudd fast under teppe på høgre side under golvtrekket. Tok ut plata og bora hull. Måtte trekke kabelen gjennom tettnippel først fordi endene er tjukkare enn sjølve kabelen. Så kan tettnippel settast inn i plata.
[ATTACH]27721[/ATTACH]
Kabel til motorvarmerelementet SKAL stripsast fast til støttestag til turbo i følge monteringsanvisninga. Brukte svart strips så det vise ikkje på bildet.
[ATTACH]27722[/ATTACH]
For å få skrudd fast strøminntaket måtte heile luftfilterboksen ut. Var likevel forbanna trangt mellom fanger og stålplata som lyktene sitter i.
[ATTACH]27723[/ATTACH]
Lagde ei plate som stikkontakta vart skrudd fast på. Denne plata skrudde eg fast i feste til varmeapparatet.
Skulle ta bilde av stikkontakta ferdi montert men da var kameraet tomt for strøm. Skal legge ut eit bilde av det seinare.
