16vturbo: Omega A Turbo... ikke mobb
16vturbo
Hva slags mongo dialekt snakker du? :uhhmmwhat?:
Valderøying vel :-P
Borra å gjenget hull til sensor nr2. Såklart har biltema solgt meg en dårlig sensor... Kun en av dem som fungerer..
monstergarasj på Instagram.
hahaha,. morsom du..:doh Fikk fint løft på det da ;D
Hehe, så meget tøft ut ;)
Kabelen som går fra motorrom til batteri baki bagasjen er for tynn.. Jeg får start og kan bruke den helt fint, bare at jeg ikke får start med en gang etter bilen blir kjørt en stund, må vente til kabelen kjøler slik at starteren får nok strøm :p Den blir ikke veldig varm heller, så det virket litt rart.. Uansett bare en 22 kvadrat kabel jeg har brukt.
Fortalte lærern min om dette problemet her, og da gikk han å fant denne kabelen - en jordingskabel til ett sveiseapparat.. den er vel rundt 40-50 kvadrat.
Så da må jeg lage meg ett nytt koblingspunkt til å ha i motorrommet, lager det på en litt annen og forhåpentligvis bedre måte denne gangen :)
Kom meg ikke lenger enn dette i dag. Den kappes i to og skrues sammen, inni skal det ligge en plate med koblingspunkter.
Herlig!
Har du noen erfaring med Omega 2.5 TDi? :P
Jævlig rå motor jo, rekke 6'er! :)
Høres ut som en patrol!
Skalf aen meg få tak i en sånnen når jeg selger golfen! :D
Endret av Eilif9
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
Omega 2,5 td er godbil! :D Samme motor som 525 tds fra bmw, så deler er ikke noe problem å få tak i!
Med 3'' rakrør og 1.6 bar ladetrykk går det meget godt! :D
Bra du konverterer til skikkelig merke ;)
