16vturbo: Omega A Turbo... ikke mobb
16vturbo
Flott, NÅ får du (stål)kontroll på blandingen :) Eneste minus med LC-1 er svakt lys som kan være vanskelig å se i sollys, samt den 'klumpen' på ledningen. Dette er forbedret på MTX-L, men dette blir uansett bra greier :)
Ny lambdasonde til drøyt 300,- inkl frakt ;)
INNOVATE BOSCH LSU 4.2 057 WIDEBAND OXYGEN SENSOR 17014 | eBay
Endret av Quattro73
Administrator
Flott, NÅ har du kontroll på blandingen :)
Må teste denne først :) den virket avogtil.. dere kan jo få se på koblingene han som hadde den før hadde laget ;p
Liker ikke denne kabelskomekken :p
Og Olebjo, svaret ditt er på forrige side :)
monstergarasj på Instagram.
Og om du har ett flott koblingsskjema til BBL så er jeg med jeg asså :) Hvordan kobler man dette opp til sprutet? Så det var en mini-mini jack og en DB9 plugg, men den får jeg jo ikke koblet til MS sammen med pcen? :s
Var ikke akkurat en fryd for øyet nei. Kabelsko er forsåvidt greit nok, men må da i det minste bruke helisolerte, samt skikkelig presstang og ikke den Biltema-tangen ;)
Jeg kommer til å lodde :) Har du ett skjema bare sann tilfeldigvis? :)
Signal fra lambda skal inn på pinne 23 i DB37-pluggen. Se tegningen min under.
Ledninger fra LC-1
Rød ledning skal ha +12V når tenning er på.
Svart ledning til jord.
Hvit ledning til WB-klokke og pinne 23 i MS
Gul ledning til lysbryter (dimmer lys i klokke når mørkt ute).
Dette med forbehold da jeg må se ledningene for å være sikker.
Administrator
Kan stemme det :) Er det bare å splitte den hvite og koble skjermen å ms rett på den? :)
Ja, tror det. Men som sagt, jeg må se koplingsskjema og alle ledningene ut fra lambdakontrolleren for å være sikker. Er ikke likt på min Innovate MTX-L.
Administrator
Ut fra den boksen som lambda går innpå så er det:
En hvit og en brun som han har koblet på måleren/klokka
Svart
Gul
Litt tykkere blå
Litt tykkere rød
Fra klokka er det:
Hvit
Svart
Rød
Gul
Hjelper dette noe? :)
EDIT: Ser at han har koblet sammen den hvite fra boksen med den svarte fra måler?
Den hvite fra måler har han koblet sammen med den brune fra boks?
Endret av 16vturbo
Svart
Gul
Litt tykkere blå
Litt tykkere rød
Fra klokka er det:
Hvit
Svart
Rød
Gul
Ja, hvit fra LC (Lambda Controller) kan koples sammen med svart fra klokke, begge er jordinger. Fant et bilde på nettet men det stemmer ikke med de fargene du oppgir. Er det ikke er koplingsskjema i det heftet eller kun det du har tatt bilde av ? Bør være mer enn det på bildet da det ikke nevner kopling av LC.
Administrator
4. Connect the RED wire to a switched 12V source in your car. A switched 12V source
goes on as soon as the ignition on the car is on. Make sure the connection is fused with a
minimum fuse size of 5A.
5. The BLUE and WHITE wires should all be grounded to the same ground source.
Optimally, these (and any other MTS device ground) will be soldered to the same lug, and
connected to a single point. When this isn’t possible, connect each one to a separate lug,
and attach in close proximity. Multiple lugs on the same bolt is not optimal, and can result in
unwanted signal “noise.” When possible, soldering is always better than crimping. Please
see chapter 2.3 for more information on Electrical Grounding Concerns.
6. Optionally, the YELLOW (Analog out 1) and/or BROWN (Analog out 2) can be connected
to the analog inputs of other devices such as data loggers, ECUs, or gauges. If either one or
both of these wires are not being used isolate and tape the wire(s) out of the way. The default
analog outputs are as follows: Analog output one is 1.1V = 14 AFR and .1V = 15 AFR. This is
a simulated narrowband signal. Analog output two is setup as 0V = 7.35 AFR and 5V = 22.39
AFR. Note: The LC-1’s heater ground and system ground wires should share the same
grounding location of the analog input’s ground. Refer to chapter 2.2 for recommended
wiring schematics.
7. Optionally connect a momentary push-button switch between ground and the BLACK
calibration wire. Please refer to section 2.1.
Note: The use of the calibration wire is not necessary if the LC-1 is connected to Innovate
Motorsports’ XD-16 digital gauge. If the wire is not are not being used, isolate and tape the
wire out of the way.
8. Optionally connect a indication LED (1.2-2.2V, 1-30mA is recommended) between the
calibration wire and ground. Please refer to section 2.1
Administrator
