16vturbo: Omega A Turbo... ikke mobb
16vturbo
Sa han som hjelp deg med MS'en at du kunne fikkle og leke deg med turbotrykket, slik som du finner det for morro??
Skal sta å hente meg en motor til nå etterpå! Bytte over neste helg tror jeg :)
Denne skal jeg C20let(calibraturbo) råder, stempel og toppakning i! Den motoren jeg har i når bruker alt for mye vann og tikker! :D Men fungerer gjør den ;D
Skal ikke se bort i fra at denne motoren dør neste helg, for da er det autoslalom! :D
monstergarasj på Instagram.
Du dæven karma is a bitch! Mobba en kar på Esso'en tidligere i dag for å ha prestert å gnikke døra si inni en murvegg i ett parkeringshus..
Joda, det skulle jeg ikke gjort! Var en liten tur på jobb (jobber innen bilutleie), som ikke ble en liten tur, fly var forsinket og alt tok bare å evig lang tid.. Når jeg sitter på kontoret å venter på at flyet skal lande så får jeg en telefon fra en kar som har rygga på døra mi og trykt den godt inn! Han var iallefall snill som sa fra :D Er ikke lenge siden noen rygget inn i mamma sin bil menst jeg var en snartur inne på en kiosk, han stakk bare av. Dama satt i bilen å så det hele ...
Men her er iallefall bilde!
Fikk lånt en søt liten henger for å hente motor i kveld, gikk bra det :)
Endret av 16vturbo
Synd det med døra.. Var en jævel som laget den fine bulken i bakdøra på XL7'en vår.. Han stakk jo bare av, så klart :)
Hva for en motor har du hentet deg nå?
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
