problem med kjøleslange
volvo2førti
Hei, jeg har en volvo240 1990 modell, for noen dager siden merka jeg at det var en lekkasje i kjølesystemet. Jeg undersøkte problemet og det viste seg at det var en slange som går fra motoren til en nippel på torpedoveggen som går til varmeapparatet, den øvre slangen som går rundt peile staven som det hadde blitt slitt hull i. Problemet mitt er at jeg vet ikke hvordan jeg skal komme til den enden av slangen som går inn på motoren, det er umulig å se hvor den går inn, men hvis jeg stikker hånden så lang inn jeg greier så kjenner jeg så vidt litt av slangeklemmen. Noen som har noen tips om hvordan jeg kan gjøre dette uten at jeg slipper å demontere så mye?:-)
Takk på forhånd, Mvh Mats.
