T5 - Hvor skal chip kobles til ?
chip eller powerboks du mener? Chippe bil, gjøres med å gå inn i hjernen å stille på parameterne der..
Powerboks tvinger diesel pumpa til å gi mer, samt øker trykket på turbo. Men ville heller levert den inn på chipping :)
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Det er vel litt forskjellig fra boks til boks.. Fulgte ikke noe monterings anvisninger med? Hvilken power boks er det?
Vet noen skal festes via diagnose kontakten, mens andre skal bare inn på et par av ledningene som kommer inn til diagnose kontakten. Fins også de som skal festes i motor rommet. Så litt vanskelig å si uten å vite hvilken boks det er å prøve søke på Google etter monterings anvisninger :)
Vår neon :)
ok, ville kasta den.. 50/50 på at du kan ødelegge noe viktig i motor.
Det jeg mente ved motor rommet, var at noen kobles inn på diesel systemet som ligger i motor rommet.
Men ville ikke prøvd den der på en firmabil, kan bli dyrt...
Vår neon :)
