Masse røyk fra Caddy 08 med webasto
peringe86
Hei
Jeg kjøpte meg en caddy 2.0tdi 2008mod for et par uker siden. Det er webasto i den,og den har fungert helt fint. Men i dag så kom det STORE mengder røyk ut under bilen når den stod å gikk på tomgang. Dette skjedde to ganger. Er dette normalt? Jeg kjørte kun korte distanser i dag,kan det ha noe med saken og gjøre. Takker for alle svar.
Hadde akkurat samme problem med min 07 touran. leverte inn på møller, tenkte at Brennkammere va kaputt, men sirkulasjonspumpen var effekt. fikk ikke til å sirkulere, samt hull i eksosrør under motor. gikk heldigvis på reklamasjon. problemet fikset =) ta turen innom du å, garanti å reklamasjonen din er der enda..
_________________________________
VW Touran
