Justere tomgang på 323, 1.6L , 2002 mod
ymer34
akkurat nå så ligger den på 550/650ish, og grunnen til så høy tomgang er skal ha max ut av dynamoen på tomgang og, har montert en mechman som gir rundt 294 amp te stereoen. men det du sikter til er ikke justeringa på gasswieren? for det var det en som foreslo, men da mener jeg bare at sensiviteten på gasspådraget blir vassere
Bare for å legge det til, det kan hende Mazda kan øke tomgangen noe elektronisk, men dette må du spørre dem om.
Du kan justere parkeringa på spjeldet, men da vil ECM prøve å justere tomgangen ned til 750(eksempel), når den ikke greier det, så vil den registrere dette som en feil, og ECM vil gå i feilmodus, og kanskje til og med kutte bensintilgangen for å få ned turtallet.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
