Dårlid effekt fra varmeapparatet.
eddar
Kan hende det er så enkelt som luft i systemet ditt. Har du prøvd å lufte det og se?
Er usikker på om det sitter egen lufteskrue på en av slangene til varmeregisteret på disse, men om det ikke gjør det så kjør bilen driftvarm og skru opp lokket på ekspansjonstanken for å lufte ut ;)
Audi 80q 2.3E (Sugetrimprosjekt)
Ford Sierra 2.0 DOHC (Sugetrim)
Volvo 460 2.0L (Vrak)
Bmw E36 318i m/M3 Styling (Senere prosjekt)
Audi 80 1.8s (Solgt)
Kupèfilteret er OK, samme er vifta.
Den ene slangen til v.apparatet (lengst mot venstre) føles det trykk på,
mens den andre kjennes vakum-aktig ut.
Oppnår 53 grader i ene dysa inne med lav vifte, men med økt blåsing, ned til 35 grader.
Jeg tror det er innsnevring i registeret, men hva skal man bruke for å løsne dritten ?
Erfaringer ?????????????????????????????
Veit det er mange som bruker plumbo/kaustisk soda. Om det er til å stole helt på vil jeg ikke ugtale meg om, mem det kan jo også hende radiatorrens kan fungere bra?
Skulle starte med rensing i dag, men oppdaget at nivået i exp.tanken hadde økt,
så tenkte straks på topp-palningen.
Var innom Volvo for ekspertise, men dem bare foreslo å rense systemet . . .
Får vel bare gjøre det, men jeg syns det virker noe rart . . .
(Har hatt mange biler, men har aldri hatt slike problemer, (min første Volvo.))
Da blir det rensing i morgen da.
Tappet av litt vann, tok av slangene til v.apparatet ved torpedoveggen og blåste ut resten av vannet (kjølevæska).
Fyllte inn varmtvann tilsatt oppvaskpille, gikk halvliteren. Blåste dette ut etter en stund. Skylte med rent varmt vann, ikke mye skitt.
Fyllte inn varmt vann med kaustik, og fortsatte slik, etc. etc., ikke særlig med skitt der . .
Ikke noe bedring fra v.apparatet, vanskelig å få fyllt det med væske . . .
Har ikke motoren en trykk -og en sugside ?, slik at det kanskje er viktig hvor slangene er påkoblet på rørene ??
Hva er hvor, isåfall ??
