JacobBorke Skrevet Februar 13, 2012 Rapporter Share Skrevet Februar 13, 2012 Hallo! Har nå kjøpt min først bil, men spilleren i bilen har ikke aux. Det står i en Blaupunkt munchen rdm 169, som er koblet til 6 høytalere (en diskant i hver dør forran, en coax(?) i hver dør nede, samt en høytaler på hver side bak. Nå som jeg skal kjøpe spiller med aux-inngang, kan hvilken som helst spiller kobles opp mot alle seks høyttaleren? Om jeg finner ut at jeg vil gå til innkjøp av en aktiv sub, vil det også gå å koble denne opp mot spilleren i tillegg til alle høyttalerene? Vet alle vil anbefale meg å kjøpe forsterker med en gang, men er rimelig blakk nå, så må først og fremst bare ha en spiller med aux. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Februar 13, 2012 Rapporter Share Skrevet Februar 13, 2012 Ja, det går fint å koble inn en ny spiller, og er alt som det bør være, så sitter det iso-kontakter i bilen din også, slik at det blir plug`n play. Men for guds skyld kjøp deg en spiller med litt kvalitet. Pioneer og alpine er trygge valg, og skal du sub osv senere, så kan det være greit med en spiller som har flere linjeutganger. Denne spilleren har det meste du trenger: http://www.elkjop.no/product/tv-lyd-og-bilde/andre-lyd-og-bildeprodukter/bilstereo/DEH7300BT/pioneer-bilstereo-deh-7300bt Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Februar 14, 2012 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2012 Velkommen til forumet! birthday Blaupunkt'en din HAR AUX-inngang, du må bare ha en overgang: München har også 4.1-linjeutganger, altså med egen sub-utgang med innebygde filtre m.m., igjen så trenger du bare en overgang: Ovennevnte er da for Front + Rear, Sub-utgangen sitter (u)tilgjengelig i strømISO-klossen bakpå spilleren, bare å si fra ved eventuell bestilling så får du med en ekstra phono-monokabel med riktig kontakt så du får plugget den inn der på samme måte som dem over. Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
