Prosjekt sugetrimm Neon CS 1999.
  • Svar 180
Tøft, da lærte jeg noe nytt idag ;)
Var jo ikke ille pris, greit å vite høvelig hvor det ligger. Har en topp som kanskje skulle vært slipt, må bare finne noen som kan gjøre det. Oslo er litt langt unna :P
Hvis du(noen andre her) har bruk for deler til Neon så må du bare si ifra, holder på å stripper en bil som går på huggern i neste uke !
Deler til Chrysler Neon -95
Moderator: Chrysler
fet prosjekt-tråd du har her! du gjør alt jeg drømmer om å gjøre med min egen Neon! ;)
Hehe, hyggelig du stikker innom tråden min.
Nå er toppen ferdig høykomp plana og slipt ventiler og seter. Ble 4500,- hos Sylinderteknikk i Oslo, så dette skava av budsjettet litt mer enn jeg hadde regnet med. Kom borti et av setene med fresen, så det måtte gjøres. Da blir det tett i hverfall :)
Da blir det tøffe prioriteringer resten av prosjektet. Var liksom max 10 lapper, men tror det blir 12-13 i stedet.
Målet mitt er mellom 140 - 150 hester på hjulene med E85. Håper 10.5 komp blir en bra komb med e85 :)
Handleliste:
Qty
Item #
Description
Price
1
221228
ARP Exhaust Manifold Stud Kit 95-05 Neon / Eclipse NA
$94.99
1
221222
ARP Headstud Kit 95-05 Neon 2.0L SOHC
$122.99
1
221159-4
Booger Shift Linkage Bushings 95-05 Neon / 00+ PT Cruiser
Blue
$18.99
1
221135
Crane Cams Camshafts 95-05 Neon SOHC
Street Grind #10
$299.99
1
221207
Gates Water Pump 95-05 Neon
$34.99
1
221195-SOHC-9699
Mopar OEM 2.0L SOHC Head Gasket Set 95-05 Neon
96-99 SOHC
$89.99
16
220191-VALVESEALS
Mopar OEM Valve Guides 95-05 Neon/SRT-4
$63.98
1
221900-SOHC-COATED
Pacesetter SOHC Header 95-05 Neon
Armor Coated +$100
$269.99
1
221202-SOHCOEM
PCI Mechanical Conversion Timing Belt Kit 95-01 Neon 2.0L SOHC
Gates OEM
$84.99
Subtotal: $1,080.90
Shipping Rate: $130.92
Total: $1,211.82
Se der ja, der var de kommet ;)
Men som jeg svarte på PMen så var de festet ved siden av den sorte lista, det du ser på det nederste bildet er ett av festene fra karroseriet ja. Finner ikke så mye info om disse railsene, men du ser på bildet i service-manualen at festene sitter vedsiden av listen.
Moderator: Chrysler
Se der, ja. Nei jeg skal ikke bore i karosseriet. Må ha muligheten til å selge en orginal uten rails.
Jeg skal høre med 3M om de har no fin dobbeltsidig tape, som jeg både kan bruke som pakning og feste.
Her har jeg lagt det oppå bilen. Synes det ser veldig kult ut. Litt anderledes. Liker å gå litt mot strømmen :)
Se der ja, prøvemontering. Er enig med deg, er kult med de railsene ;) Men du må kanskje gå over en runde med plasrfornyer slik at de blir like blanke og fine som bilen :) Du får nok tak i noe sterk tape som holder. Bør jo gå bra så lenge du ikke planlegger å bruke stativet til å frakte ting.
Flott båt, artig leketøy. Har hatt både bil og fly, men ikke båt.
Moderator: Chrysler
