Clutch på Hyundai accent combi coupe 2000 modell.
kakemonsteret
Må ta ut hele girkassa, dele den fra motoren. Du skrur opp alle skruene som sitter på girkassa intil motoren. Høres ikke ut som om du bør begynne med dette alene.
Du tok feil. Jeg gjekka opp bilen og satte den på bukker, skrudde løs potta, plasserte støtter på motoren, kjetting rundt girkassa og festa kjettingen i bjelka i taket, så tømte jeg girkassa for olje via tappeskruen, tok av stikk akslingene, splitta girkassa fra motoren og bytta clutch. Tok meg knapt 3 timer. Ps. gjorde det alene. Er du bilmekanikerlærling sa du? Nettop begynt eller?
