ABS lys lyser
Tomas K
Noen som kan hjelpe meg?
Her for ei lita stund tilbake har ABS lyset mitt komt på etter en kort stund etter att eg begynner å kjøre, da lyste de konstant, så kunne ein stoppe bilen og kjøre igjen,da var de borte ei stund før de kom på igjen. Noe som gjør att ABS ikkje virker.
Har nå skiftet begge ABS sensorene foran og begge hjullager foran med disse ABS hjula(Tannhjul) Tok av batteripolet som ett forsøk på å resette lyset. Etter ein lengre tur kom lyste på igjen,og nå lyser de konstant,om du stopper bilen,kjem de på igjen med en gang. ABS virker ikke:(
Noe gode forslag eller ideer på hva de kan være, ka som burde vert gjort..
på forhånd takk:)
Tomas
Hei.
De er ein 96 modell 940 STV, med ein B230FK.
Fant ett gammelt innlegg på dette forumet om ein som hadde samme problem, han va skiftet styreenhet og sensorer uten hell,og da var årsaken ein dårlig jording på ABS enheten, denne har eg sjekket på min,og den såg bra ut. Men hører nå att releet i styrenheten klikker når ein vrir om tenninga,og ABS lyset pulserer likt med dette..Dette har eg ikkje lagt merke til før.
Hei igjen..
De kommer som oftest etter att bremsene er brukt, men nå når du nevnte BPP så tenkte eg på att her for ei stund tilbake måtte eg skifte bremsekraft forsterker pga lekkasje, da var eg inn under rattet og rotet mellom pedalene, er de der den BPP ligger:)
Kan de være så enkelt:)
De kommer som oftest på ugjevnt underlag,i dumper etc, men de kan jo være tilfeldig
Fant feilen trur eg/håper eg:) Etter litt undersøkelser var eg under bilen og såg på sensoren på bakaksling der speedometeret går innpå, med tanke på att de hopper sånn opp og ned. Og der såg ledningene meget dårlig ut, isolasjonen var av og når eg skulle ta av sensoren datt ledningene av:( Fikk ordnet ledningene og loddet de sammen igjen, og nå kom ikke lyset på igjen,og speedometeret virka :)
Så får krysse fingrer og tær på att dette var grunnen..:)
