sveising av grenrør til turbo???
J.C
Har nå sitti i noen uker og vurdert om jeg skal kjøpe et komplett bolt-on kit til bilen min(noe som er veldig dyrt)eller få laget noe selv.. Har funnet ut at jeg skal få laget det selv siden jeg kjenner endel folk med peiling på turbokonvertering og jeg har lest mag fram til endel på forumer i statene...
Mitt problem nå er å få tak i noen som kan sveise et grenrør i nærheten av oslo..Noen som har peiling????
det er ikke størrelsen det kommer an på.
det er hvordan du bruker den
Er vel vanskelig tror jeg. Jeg vil anbefale deg å kjøpe de delene du trenger til grenrøret i rustfritt. Og kappe/skjære til delene slik at alt sitter slik det skal og tape det sammen med litt sølvteip. Så tar du med deg alt sammen til en mekanisk verksted og får en ansatt til å sveise det til deg på kveldstid.
Takk til:
Audioart v/ Kjetil Skei
Ruud Racing
VS-motor
Standox
http://www.bilforumet.net/showthread.php?threadid=32087 - Q: Bygge grenrør: Like lange headers eller så korte rør som mulig?!
Her er de samme lenkene direkte:
http://forum.zatzy.com/showthread.php?threadid=150306 - Grenrörs olika material. bilder,länkar osv
http://forum.zatzy.com/showthread.php?threadid=150868 - Materialegenskaper turbogrenrör
Super Moderator
Hakkum
Heisann....
Hvorfor ikke bare kjøpe et grenrør fra de som lager de
bolt-on kitene.. eller noen andre som lager til motoren din...!?
koster da sjelden mer enn 5-7000,- for et bra grenrør...
Så slipper du å få no rallarmekk fra ei smie langt inni skauen....
Behøver ikke bli så dyr Turbokonvertering da....
når den og Turboen er det eneste du evnt. kjøper nytt.....!?
Bottles are for babies...real men get Blown!!!
1999 Honda Civic Si.... Leketøy
1999 Honda Civic 1.4 is.... Bruksbil
Heisann.... Hvorfor ikke bare kjøpe et grenrør fra de som lager de bolt-on kitene.. eller noen andre som lager til motoren din...!? koster da sjelden mer enn 5-7000,- for et bra grenrør... Så slipper du å få no rallarmekk fra ei smie langt inni skauen.... Behøver ikke bli så dyr Turbokonvertering da.... når den og Turboen er det eneste du evnt. kjøper nytt.....!?
Heisann..
har hørt med det ene firmaet som lager kit men jeg har ikke fått noe svar enda..men jeg har funnet ut at man ken bruke orginalgrenrøret og sveise på en flens der.. hadde vært gromt og fått tak i et skikkelig grenrør ja.. har litt på følsen av at det kan bli litt jalla ut..eller hva synes folket??Det koster meg bare noen timer i garasjen.. skjekk ut "turbo set up" på linken
http://photos.yahoo.com/bebooba112000
Den linken her kan kanskje hjelpe for å sveise rustfritt http://www.burnsstainless.com/TechA...s_article.html, selv har jeg planner om å bruke vvs rør.
linken funka ikke:(
