Flatt batteri eller noe annet som er problemet? Får ikke startet bilen!
Mebea
Ja det hadde vært noe det only if det var mulig, noe det ikke er :-(. Jeg bor i blokk der hvor bilen er parkert utenfor blokka. Her ferdes det mye så muligheten for å dra en lang forgrening fra kjøkkenvinduet og ut til bilen er ikke mulig.
Slik jeg har forstått det så må batteriet stå til lading i flere timer. Finnes det noen andre alternativer? Hadde det ikke vært for sikringsboksen så kunne jeg tatt den ut og ladet. Vet noen om Falken kan hurtiglade batteriet for deg, eller noe sånt?
Et batteri kan ikke lades i en fei, hvertfall ikke om det skal gis en skikkelig opplading. Så ja, det må lades i flere timer.
Kan ikke skjønne at det skal være vanskelig å skru ut batteriet i din. Løsne begge polskoene og skru så av den rammen over batteriet. Eventuelt trille den i gang og kjøre til noen som har stikkontakt i nærheten, og la stå på lading over natten ;)
Administrator
Vi er her for å hjelpe hverandre :)
Batteriet kan du lade inne i huset uten problemer. Vær obs på at under lading utvikles hydrogengass (knallgass), tennkilder nær batteriet er derfor ingen god idé. Lading utenfor oppholdsrom, eller på loftet som du sier, er derfor å foretrekke ;)
Administrator
Nå er batterilader på plass, men den skrua som holder batteriet på plass vil ikke av! Den er rusten og jeg har sprayet WD40 flere ganger på den, hamret og pirket oppi skrua uten at den vil løsne seg. Nå har den sittet sånn i 14 (tror jeg). Hvordan får jeg av en rusten skrue? Nå har rusten på skrua nesten gått vekk pga WD40, men den sitter bom fast! Uff, det er så jeg nesten gir opp og ber Falken taue bilen til et verksted og ber de bytte ut batteriet for meg. Jeg har ingen redskaper eller kunnskap til å få løs ei rusten skrue. Selvom jeg får noen til å jumpstarte bilen så må jeg jo fortsatt lade opp batteriet. Vet dere om det går an å lade opp batteriet hos et verksted, og evt. hvor mye de tar for det?
Har du ingen kyndige personer/venner som kan hjelpe deg med å få ut den skruen da? Et verksted kan nok lade opp batteriet for deg, kan umulig ta betalt for mer enn en halv time for dette? Uansett vil du være like langt om batteriet er gammelt og utslitt.
Administrator
