EGR rør (?) 2.5 turbo diesel
jimmen
Hei.
Beklager og lage helt ny tråd for dette, men håper på litt raskere svar da.
I min 2.5TD går det ett rør fra manifold og opp innsuget og rundt der, det er ca 1 tom tykt eller noe.
Det røret har sprukket hos meg, og jeg skulle ha fått tettet det eller byttet det.
Noen som vet hva i svarte det røret der egentlig heter?! EGR rør?
Skulle ha bestilt nytt eller ringt i rundt og hørt litt.
Eller kan jeg plukke det helt bort, og blende begge endene?
Isåfall, noen som har en løs manifold liggende og tatt ett kjapt mål for meg?
97- Volvo V70R AWD
Er EGR rør ja. Det kan du blenne i begge ender. Har en 2,5td selv som jeg gjorde det på :) Litt off topic : 145hk uten chip ?? Hvordan i huleste har du fått til det ? :D Jeg har blenna slangen til wastegaten på min, lader litt over 2kg, 3" rakt rør fra snurra å ut midt under bilen. men går som ei bytte fult av alt anna en hk !
81' Rekord E1 2,2i - Spiker
86' Rekord E2 2,6i - Solgt !!
78' Rekord E1/2 3.0i rullende prosjekt
99' Omega B 3.0 24v R6 - Gubbebilen
Ok, da SKAL jeg gjøre det, for det drittrøret faller ut støtt og stadig, og jeg må presse det på plass, så skal lage meg en plate der :)
Ingen anelse, men det jeg vet er at bilen har gått som sivilbil i Sunnmøre tidligere og var litt små justert her og der. :)
Gamle eier hadde hatt den i benken og målt i november 2011 ;)
97- Volvo V70R AWD
Disse EGR-rørene ryker på alle slike Omega TD. Du kan fint blende det i begge ender.
Ellers er det lett å få tak i fra BMW-huggere.
Skaffer forresten kvalitetschip til Omega diesel som gir ca 170 HK for 1500-1800 kr avhengig av ECU-kode. Bilen går som et uvær da, bare spør Hagalien her på forumet. Har chippet 5-6 sånne, blir bra med effekt da. Ta kontakt på PM hvis noen er interessert.
Men man må bytte til AR35-girkasse (fra MV6) hvis man har automat, den originale AR25-automaten tåler ikke mer moment.
Omega 2,5TD Stv Automat - Chip + MV6 Girkasse
