turbo
kao
Får nok ikkje 30hk ved å auke b.trykk nei. Sprutet kan levere til 170hk, da gir luftmengdemåleren seg.
Må da bytte sprut eller bruke tilleggsprut for å komme over det.
170hk klarer du med kvasse kammer, porting, planing, greinrør+eksos og sjikkeli justering.
dvs masse $$$ for lite hk.
er ikke helt inne på dette "sprut" greierne , hva må byttes ?
kan man bruke samme luftmengdemåler eller må man ha ny ?
er det enkelt å skifte til en annen "sprut" ?
er det dyser det er snakk om å byttes eller noe,
jeg er ikke helt "trygg" på k-jetronic greierne
Det er mulig å bruke K-Jet innsprutet fra en volvo 240turbo (B21ET). Dette rekker til ca 190hk i en volvo motor, rekker sikkert litt lenger i en mer effektiv motor som 1.8 16V motoren.
244 Turbon lever igjen!!
04 Nissan navara
87 bmw 320i
73 amc hornet
Originally posted by kao
når man skal ettermontere en turbo på en bil må man ha
en chip som leverer mere bensin eller skal man bare skifte dyser ?
Det enkleste på 16v er å få tak i manifold for T3, feks fra Rothe og komplett innsprøytningssystem fra G60. Til denne kombinasjonen er det ganske lett å få tak i chip.
Du tar ut dysene fra k-jet og setter inn injectorcups fra G60 VW delenr 037 133 555 A, kjøper spesial fuel rail til 16v, da passer dysene fra 1,8T/G60 rett inn.
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
