Staashe
Heisann!
Jeg hadde kjørt et godt stykke i dag før jeg parkerte bilen (1996 Volvo S40 2.0) og slo av tenningen i sikkert 5 minutter. Når jeg skulle starte opp igjen, funket ikke turteller, blinklys, varmemåleren eller parklysene. Hva kan dette være?
Det må tilføyes at parklysene har ikke funket på en god stund. Jeg har LED i mine parklys, men når jeg satt i de orginale pærene begynte parklysene plutselig å fungere igjen. LED pærene har neppe gått, ettersom de er forhåndsvis nye.. (Ja, har satt de på rett måte i sokkelen)
Tror parklysene er et problem i seg selv og har kanskje ikke så å gjøre så mye med mitt "nye" elektriske problem, men tenkte jeg bare skulle ta det med.. Man vet aldri :-)
Det startet med at LED pæra på den ene siden gikk.. Dagen etter begynte den andre å flimre.. Deretter var begge historie.. Hmm :hvaskjera
Noen som vet noe om turteller, blinklys, varmemåler problemer?
Og nå står bilen :-( Får ikke start på den... Anlegget begynte å hakke når jeg spilte på rundt 2/5 dels styrke eller mer og til slutt sluttet hele anlegget å fungere.. Batteriet har strøm, og jeg får en merkelig lyd når jeg vrir om tenninga. (En slags hakkelyd, ikke skikkelig tenning)
Jeg HATER elektronikk :angry:
Tar fortsatt imot råd eller tips om noen har! :-)
Angående LED pærene, har hatt samme problem, kjøpte noe fra bilxtra, de gikk etter 1-2 dager, så prøvde jeg noe fra mekonomen, har hatt de i noen mnd no;)
Jeg hadde også noe sånn skrape/hakkelyder av bilen når jeg prøvde å starte bilen, jeg dro til verksted å fikk nytt batteri, har startet problemfritt etterpå! :)
Håpe du finn ut av problemet :)
Var hos Mekonomen å fikk nye LED pærer! Det var de gamle det var noe galt med :-)
Ellers har jeg funnet ut av mitt elektriske problem, å det viste seg at det var anlegget som har slukt strømmen hele tiden.
De på verkstedet visste ikke hvorfor eller hvordan det kunne skje, ettersom at anlegget skrur seg av når bilen er avslådd..
Må vel koble på en egen bryter eller noe som kutter strømmen helt :well:
Glad det årdna seg, glad det ikke var dynamoen eller noe annet jeg ikke orker å bruker penger på!
Trekker eit eller anna på anlegget strøm når tenningen er av, har du eit eller anna som er defekt. (viss anlegget er rett kobla)
Da finner du ut kva som er feil og fikser dette. Høyres ikkje ut som verkstedet har greie på elektronikk.
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
