Nissan Laurel 1990. 2.8D Fra automat til manuell
Stereohead89
  • 2 months later...
Jeg har selv gjort det, og er nettop ferdig. Det er relativt greit å gjøre. Det som er mest jobb er vell å montere clutch pedalen :p J*vla trangt. jeg tok ikke ut motoren, og det gikk bra.
Noen problemer du kan støte på:
1. Bakakslingen på automaten er mindre enn den på manuell, så den må du skifte. Jeg lagde bare et mellomstykke, men det er bare midlertidig.
2. Det bakerste feste på manuellkassa og automatkassa er litt forskjellig, det skal egentlig festes med 2 bolter på hver side, men på automaten er det boltene som går ut av karoserriet litt lengre bake, så festet på manuellkassa blir litt for lang fremme til å få festet på begge boltene, men den fremste går bra. Jeg har bare festet min med 1 bolt på hver side..
3. på automatkassa er der en bryter, som gjør at du ikke kan starte bilen i annet gir enn fri og park. Uten den får du ikke startet. Jeg lagde bare til med bryteren, og satt den i rett posisjon, da funket det.
tror ikke det er noe mer som er spesielt vansklig. men du må sette inn manuellkassa i ca. 90 graders vinkel, så starter "vorta" går på.
