"Hakker" når jeg bremser
mysterio90
Tok ut ABS sikringen, hakkingen ble betydelig mindre nå, men den er fortsatt der. En annen ting er at når jeg satt sikringen tilbake så ble det "mindre" hakking akkurat som når sikringen var tatt ut.
La oss anta at det er kalliper som henger seg på bremsen. Er dette farlig? Noe man kan fikse selv? Er det noe man kan lett se med visuell test? Må man skaffe ny kalipper eller holder det bare å sette den på plass?
Det kan bli kanskje bli farlig hvis du kjører for lenge ettersom den "bremser" noe som kan medføre slitasje på bremsesystemet ditt og påvirke ABS systemet også videre. Blir det en farlig situasjon kan også dette påvirke dette. Det du må gjøre er best å kjøpe en brukt en eller en ny en.
Sette den på plass går ikke ettersom den er på plass men klemme funksjonen har hengst seg, det kan eventuelt hjelpe med å smørre opp klossene men den kan henge seg på'n igjen.
