'61 Flcn: Dodge Aspen førstebil prosjekt
'61Flcn
I oktober kjøpte jeg meg en 1977 Dodge Aspen stasjonsvogn med tanke på at jeg ikke blir ferdig med Forden før jeg har lappen.
Bilen var hadde stått uregistrert og i en garasje siden 1996 pga problemer etter motorbytte. Den tidligere eieren hadde nylig død og var en sånn som aldri kastet noe, så alt skulle vekk.
Fikk bilen for 2000 kroner og skal bruke sommer'n på å få orden på motoren, så langt har jeg kommet fram til at det er en ødelagt topp-pakning, men det er nok mer.
Bilen ble visstnok levert med en 3.7L rekke sekser, men det har blitt satt inn 5.2L V8 og girkassa er en 3trinns automat. Når det kommer til stereo ligger jeg vel lenger bak i tid enn de fleste andre på min alder her på forumet, Pioneer 8spors spiller. :D
Må også få bytta ut noen andre små deler, askebeger, vinduspusserbryter, plast rundt instrumentene og "dørene" til oppbevaringsrommene baki.
Km.telleren har nok gått rundt en gang, men det er ikke værst for en '77 modell.
Endret av '61Flcn
Endring i planer
Prosjektforum:
'61 Falcon: http://tiny.cc/ba3whw
'63 Fairlane: http://tinyurl.com/kkge2d3
'76 Granada: http://tinyurl.com/l9x5p59
'77 Aspen: http://tiny.cc/xc3whw
Fatters '66 Falcon: http://tiny.cc/4d3whw
  • Svar 201
ENDELIG noen som tar for seg en amerikansk bil med V8 :)
Du var bra heldig om du fikk bilen til 2000 kr, da kan du jo levere den til vrakpant og få igjen alle penga om ting går scheiss :D
Blir dette en bruksbil, eller er det bare noe du skal mekke litt på?
Er ikke V8 motorer visstnok ganske enkle å skru på da? :)
Jeg følger med ;)
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
Blir bruksbil av det ja, om jeg får motoren igang. :D
8'ere er ganske enkle i seg selv, men det tar tid å skru på noe så digert. :P
Er gjort en del fjøsmekk på bilen og det er av VELDIG dårlig kvalitet, selv til å være fjøsmekk. Så jeg må gå over all elektronikken og vakum slanger som ikke ble satt tilbake på rett plass etter at de bytta motor i den. :)
Prosjektforum:
ÅÅH! Jeg la egentlig til en post til og spurte om disse bilene i det heletatt har hjerne, men bilforum er jo helt klikk! :P
Tenkte meg nok at bilene ikke ahdde hjerne enda på 70-tallet!
Hehe, ingen hjerne her, nei. :P
Bare masse små, potensielle feilkilder, som regel lette å fikse, men... :D
Må vente på bedre vær får jeg får gjort noe særlig med motoren, har så vidt fått gravd fram bilen så jeg får jobba litt med dashbordet og alle de ekstra bryterene som har blitt satt inn der.
Prosjektforum:
Det er litt diverse skader på den andre sia og litt rust på den venstre døra og hjulbua bak, men det er alt jeg har funnet så langt.. :)
Prosjektforum:
