Vannlekasje på Golf
vw-audi gutten
På min golf 1 så har jeg begynt å få et lite problem. Jeg har radiator å vannbeholder i ett å der jeg fyller på vann har det nå begynt å lekke,jeg vet ikke når dette skjer om det er bare når motoren er varm eller hva. Det kan se ut som det er en pakning i lokket,er det den så er ødelagt?? Vannet ser også ut som rustvann :( ... Jeg fyller heller ikke beholderen for full.
1979 Vw Golf 1982 Vw Golf cl
1983 Vw Transporter (aut.) 1985 Audi 100
1986 Audi 100 cc 2003 Audi A3 (bruksbil)
x- 1983 Vw Golf Cabriolet
er en slange mellom ekspansjons tanken og radiatoren,
skift slangen hvis den er sprukket.
skift ut gummi pakningene i lokket hvis d er dårlig.
hvis det er hull i radiatoren ved inntaket eller returen,
kan du sølv lodde det.
tror ikke det koster så veldig mye med ny radiator akkurat,
(sjekk veng.no) men det koster enda mindre å lodde det.
Lodde metoden heter egentlig "autogen sveising"
kan brukes til veldig tynne materialer, og det henger godt!
gassene som blir brukt, heter acetylen og oxygen. ( hvis du lurte:)
hvis det skulle vise seg at det ikke var noe av dette....
kan du jo alltids prøve "radiator tetting" spør på bilutstyr butikk, bensin stasjon el.
Jeg har nå fått ordnet dette tror jeg,var hos Radiatorservice å di sa jeg skulle skifte radiatorlokket,dette er gjort å nå er den tett å trykket er tilbake :) Har også skifta kjøleveske å spylt gjennom motoren med vann.. Håper bare dette var feilen.
