bytte dynamo eller lager 1,6td
visløff
fikk en veldig irriterende "gnisse" lyd fra golfen i går, hørtes veldig godt når den går på tomgang og konstanterte til at lageret på dynamoen hadde tatt kvelden. spørsmålet er, lønner det seg og bytte lagrene i dynamoen eller hele dynamoen, kunne godt tenkt meg en kraftigere en, 90amp eller noe. men viss det er en grei sak og bytte lager på, så gjør jeg heller det, men har da noen peiling på hvilke lager den har?
Lager koster en bagatell.
Noter deg Bosch nummeret på dynamoen så kan vi kanskje finne hvilke lager du trenger.
Bør også sjekke at sleperingene (som børstene går mot) ikke er unormalt mye slitt.
boschnr: 068903029t
ser at det er en 45amp dynamo, kjører med 2x12" i bagasjen og 6x9ere i hatthylla, det er vel kanskje ikke så rart den har gått litt tungt.
det var feil nr, dette er bosch nummeret. 0120489376
dieselen har mindre dynamo en bensinen, for dieselen trenger ikke strøm når den først har startet, da er det kun lys og andre forbrukere.
dette er vel lagra jeg trenger som er nevnt på listen: http://catalogue.alternatorstarter.com/Partdetails.aspx?Part=220-226A
Endret av visløff
Overikt over lager på nevnte generator: http://66.46.21.101/RCPOnline/Search_Details2.aspx?PART=0-120-489-376
Lagerene er standard handelsvare, finnes muligens til og med på Biltema eller ClasOhlsson.
Bare pass på at du kjøper lukket type.
Dieselbiler pleier å ha litt større generator og batteri fordi de er noe tyngre å dra i gang for å starte.
himel og hav. finn en dynamo i fra en passat. dem pleier og ha 90amp. da er det bare og sette den rett i og så slipper du og overhale en liten dritt av en dynamo. når du har anlegg er strøm d viktigste i hele greia.
golf2 syncro med 1,8 20v turbo.
golf2 vr6 turbo
bora 1,9tdi
vw lt bilbergningsbil
vw transporter tdi arbeidsbil
