elektriske speil virker ikke
zanor
Det kan være flere ting, ledningsbrudd i døra, ledningsbrudd mellom justeringspanelet og speilet eller defekt motor i speilet. Det letteste er vel og få målt om det er strøm fram til justeringspanelet.
Det aller enkleste du kan gjøre er å nappe av det lille trekantdekselet på innsiden av døren, så skru av speilet med en stor torx bolt, samt en liten skjerneskrue. Da løsner speilet og du kan se om kontakten fortsatt henger på. Tar deg 1 min å demontere
Se ca halvveis ned i denne guiden jeg lagde her : http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=210235
Tenkte mer på om det kanskje var noe som pleide å feile på disse modellene?
Tegning over det elektriske :)
Quattro73 - Power Mirror Circuit.pdf
Knall bra! Dette forenkler feilsøkingen :)
Det var ikke værre å få det av nei.. Da får jeg dra frem multimeteret å måle litt!
Takk for hjelpa så langt! :D
Har vært ute å sett så vidt på døra nå. Ser ut som jeg må av med dør trekket før jeg får av det trekantdekselet. Stemmer det?
