Seat leon 2001, strøm til forsterker??
Slogstorm
Lurer på om det er noen her inne som har koblet opp sub i sin leon, jeg har da store problemer med å finne vei fra bagasjerommet og fram til batteriet for å hente strøm.. Finnes det noen andre måter å gjøre dette på? har jeg oversett en snarvei inn i motorrommet? Det er forresten 12v uttak i bagasjerommet, er det noen mulighet å koble seg på dette?
Håper på svar å få.
Hilsen Glenn :hellothere:
*1996 Renault megane 2.0 16v F7R* Står...
*2001 Seat leon 1.8 20vt 4x4* SOLGT
*1996 Chrysler Neon 2.0 16v* STJÅLET :p
*2004 Audi A4 1.8TQ S-line* SOLGT
*1997 Ford Mondeo 2.0i ghia stv* Nåværende....
Jeg har ikke noe problem å finne en trase fra bagasjerommet og frem til dashbordet, men gjennom torpedoveggen har jeg litt problemer. Fra bagasjerommet har jeg lagt kabler i dørlistene, og det har vært helt problemfritt. Så jeg lurer igrunn på det samme på min. Har også en 2001 modell.
2001 Seat Leon4 20VT - Stage 1 ~220HK 0-100 6.64 (GPS målt)
Graphics by Terondo
beste er og leite i motorrom etter en gjennomføring, så tre inn kabelen der, og demontere det du må inni og bare tre til du finner den et sted inne i bilen
[x] 73 vw 1300s [ ] 90 MB 300TD
[x] 84 volvo 760TIC [ ] 77 opel rekord D 2000
[x] 70 vw 1302 [ ] 88 GMC suburban
[ ] 86 MB 190 [x] 85 MB 190 Rat style
[x] 87 Ford Sierra [x] 84 vw caddy pick up
Jeg hentet noen opplysninger fra andre tråder og kopierte.. Legger dem inn her..
1.
Det ligger også en gjennomgang som er dekket med en gummi "propp"
Hvis du lager hull i denne kan du dra støm kabelen igjenom.
Men husk å tette rundt kabelen når du er ferdig med silicone.
Sørg for å få ut bilde av basskassene da. Driver å vurderer å sette inn selv.
2.
Vist du leiter litt til fra midten og mot høgre
( til høgre for deg vist du står mot fronten på bilen din)
da finne du en plass der, er noen kabler der fra før, men går en til igjennom.
3.
jeg fant en gjennomføring like vedsidenav aircon filteret.
like under frontruta på passasjersia.
der får du fint igjennom en 12kvadrat kabel.
men er veldig utsatt for lakkasjer der, så tett det godt etterpå med silikon.
Sitter i nordsjøen nå, og håper du kan skrive noe om dette, hvis du hadde tenkt til å prøve da :)
Jeg kommer uansett til å teste noen av disse mulighetene når jeg kommer hjem å skrive noe om det :)
