Bytte av motor i caddy 2000 mod
berg e46
Mulig ECU for 1Y kan anvendes sammen med AEY, men hadde følt meg noe mer trygg om ECU kommer fra samme motor ;)
Startsperren må kodes ja, siden du ikke har ECU som tilhører den nye motoren så må dette gjøres uansett.
Administrator
Har ingen slik, har heller ingen dieselbil ;) Uten å si sikkert, på din tror jeg det kun er en solenoid på dieselpumpa som aktiveres av startsperren, denne må du jukse med ;) Om ikke må det gjøres i ECU. På den annen side, er en smal sak for Møller å kode om dette og nøklene ;) Kjenner du noen som har VCDS så kan nok dette ordnes billigere.
Endret av Quattro73
Administrator
Har da fått konstatert at å få en aey motor til å erstatte en 1y motor ikke er så enkelt...motorfester og girkasse passer sammen....men aey har elektronisk speed,1y har vire....kan muligens bytte om innsugsmanifoild,men var endel ledninger,følere og diverse som ikke passer overens.kunne kanskje fått det til å fungere,men jobben tar mere tid en den er verdt....så da ryker nok caddyen til hogging....men er ihvertfall noen erfaringer rikere:-)
