Bytting av Topp-pakning
Omega<3
Man tar av den gamle og setter på den nye:) Tror ikke du behøver å bekymre deg, er ikke noe vanlig problem på disse, vanligere på B 16V. Enkleste er å skaffe ei Haynes bok, for å forklare en slik jobb etter hukommelse ender bestandig med at man glemmer noe. Men hvis du vet hvor pakningen ligger kan du komme langt ved å se på bilen din hvor mye du må plukke bort for å komme til. Det viktige ved en slik jobb er rengjøring, tiltrekkingsrekkefølge og moment på topplokksboltene, og å time registerreima riktig
Moderator
Det er fryktelig enkelt på de motorene der, har akkurat gjort det på min :-P husk at du har to delt topp, den øverste (ikke toppdekselet) skal ikke ha pakning, der gjør du det skikkelig rent å legger på ett tynt lag med pakningsguffe :-)
monstergarasj på Instagram.
Da viste ikkje, at da va todelt!.
Men treng ikkje skifta, håpe på an har mange mil igjen! ;-D Konge Bila!
Er nesten rustfri min, er berre litt nede med dørene!
Men har sveist i begge hjulbuane, Men er ikkje fornøgd med sparklinge på den eine sida!
Hvilken sparkel skal eg bruke! Er det ein grov og ein fin sparkel? og kor får ein tak i dette?
Den andre sida er lakkert på verkstad, så den er 100%!
