hjelp til å velge stereo for 96 opel omega b stv
fakeq
Hallo
Tenkte det var til dags å bytte radioen på omegaen min, budsjettet ligger i start fra Kr 5000-7000,- og muligheter for forsterkere og noen subber seinere. Men i første omgang for bruk på det originale ledningsnettet.
Tenkte å bytte ut komponents høytalere framme og bak som helst passer rett inn i original (hva er måla) men bruk av spacere kan være et alternativ for bedre lyd.
Av radio har jeg sett lit på Pioneer MVH-8300BT, er dette et bra valg og evu. ISO kabler man trenger for PnP?
(vet det er noe trangt bak i brønna som radioen skal være i)
Av høytalere så er Focal noe jeg har hadt gode erfaringer i min tidligere ungdom men er ikke så inne på dette lengere.
Har sett lit på Blaupunkt THA-475 PNP forsterker for tilkobling til bilens originale ledningsnett, er det noen formeninger om dette systemet?
Håper på noen innspill og takker for svar.
Den er null og nix i det originale ledningsnettet som tilsier bruk av en slik forsterker. Pioneer'en har vanlige linjeutganger og det er de som skal benyttes til en ekstern forsterkern. PNP-forsterkere er gjerne beregnet på originalspillere uten linjeutganger.
ISO-overgang trengs ikke, men Gul og Rød ledning bakpå Pioneer'en må kryssbyttes. Har du multifunksjonsratt trengs dog et interface for å benytte dette med Pioneer'en.
6,5" komponentsett foran, og 5,25" koaksialer bak, spacere må benyttes for montering uansett.
Hva hører du på av musikk til vanlig?
Akkurat, ser det følger med delefiltrer med komponentsettet, hvilken funsjon har disse når man kobler på det orginale ISO systemet uten forsterker?
Så da er PNP utelukket og bruk av linjeutgang og egen 4 kanals forsterker med selvtrunke ledninger ut til dørene. Må man evu. borre nye hull siden orginal strømpa mellom bil og dør er meget trang.
Av musikk går det mest i har metal men også ganske bredt spekter innen for alle sjangere.
Delefilter til høgtalerene, har som hensikt at høgtalerene berre får dei lydfrekvensene som høgtalerene liker. (f.eks. hindre at diskantene får bass signal og ryker!)
Delefiltrene skal kobles til ein høgtalerutgang ifra ein forsterker. Anten forsterkeren til spiller eller ein ekstern forsterker.
Kva slags høgtalere har du i dørene ifra før? Er ikkje sikkert at du trenger å bytte ut ledningene i dørene viss det blir vanskeligt. Da skjøter du deg på dei originale ledningene. Men har du muligheit, er nok det beste å bytte ut høgtalerledningene
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Er oppmorkne orginal høytalere som er rundt 16 år. Var ganske grei lyd til å være så gammel og orginal før dem sprakk.
Ja strekker nok nye kabler når man kobler forsterker engang pengboka og ork strekker til. Må jo også isolere lit i dørene også så blir jo lit arbeid likevel, har kommet over noka Dynamat greier men lit stiv pris på de, finnes sikkert noe billigere man får kjøpt som er tilsvarende.
