dårlig effekt passat 1.8T 97
Sheldoor
Hei.
jeg har en passat 1.8 T 97 og turbon slår så sent inn og den er ganske svak da jeg kjører bilen i oppoverbakker, noen tips til hva dette kan komme av? Og er det noen enkle metoder som ikke koster alt for mye til å øke effekten og få turboen til å slå inn tidligere? :)
og sånn btw, er det esp på 97 modellene?
Endret av Sheldoor
ESP er ikke standardutstyr på 97-00 modellene, men kunne fås som ekstrautstyr. Som ekstrautstyr ble det også levert noe som het ASR, dette er kun antispinn, ikke antiskrens. ESP er antispinn og antiskrens kombinert. (Selv ikke highline hadde ESP som standard på 97-00mod)
ESP er standard på alle "linene" på passat fra 2001mod og oppover.
Du ser lett om du har ESP eller ASR ved å se på midtkonsollen, det er en knapp nederst i venstre hjørne som det står "ESP" eller ASR" på :) også ser du som oftest at det blinker et gult symbol ved speedometeret, hvis du spinner/sklir.
VW Passat 3bg Highline 1.9 tdi 2005mod
