TDI-motor går ikke rundt
arntarn
Veiv går rundt to omdr for hver gang kam går rundt en gang. Om du tar av reima og snurrer veiva (eller kam) x antall ganger rundt så betyr det ingenting så lenge alt er på merkene når det monteres tilbake ;)
tror det var min ølensom snakket for meg i går kveld, ser nu at det ikke var logikk i 180 grader feil.... :p
har fått sjeket med noe diagnoseapp, finner ikke feilkoder. men det sier at MAP trykket er 2.3bar og timing advanced 63 grader når motoren bare står statisk...... det høres helt ellevilt ut :o
men skal få lånt pc og kabel for å sjekke mere i morgen, skulle vist være mere stabilt
har dobblet sjekka merkene, er ikke helt 100% på kamdrevet (pila er innenfor men ikke helt i senter) men skal da starte alikevel :S
Er ikke mye som skal til, men burde starte selv om det er ei tann feil. Skal også løsne på kamdrevet her, de 3 skruene også skal reimhjulet stå i midten av disse etter at du har strammet reima. Atmosfæretrykket skal ligge på ca 1 bar når bilen ikke går
