Motorproblemer Vectra 1,8 99-modell
EspenM2
Har slitt litt med bilen den siste måneden, og har følgende problemer:
- Motoren er vanskelig å starte innimellom (spesielt etter at motorkontroll-lampe har lyst, denne har dukket opp sporadisk de siste ukene, men har pleid å slå seg av etter en kort stund).
- Ved nedbremsing og girskift "danser" turtallet litt mellom 500-1000 omdreininger (spesielt når clutchen er inne).
- Bruker en del olje (ca 0,7 liter per 1000 km, vanlig?)
- Motorlampen har begynt å lyse spesielt ved kø-kjøring når jeg skifter gir ofte (kjøring i rykk og napp)
- Ved kjøring på motorvei går motortempen ned til ca 80 grader, men går raskt opp igjen til 90 ved "normal kjøring". Dette har vært sånn i ca et halvt år (dårlig termostat?), så har kanskje ingen sammenheng?
Ellers kan jeg legge til at bilen går helt OK til vanlig, problemene med å starte motoren skjer kun innimellom.
Før jul hadde jeg også en større service på bilen, hvor blant annet coil, bankesensor, reg.reim, feste til dynamo, diverse filtere osv ble byttet ut.
Har bestilt diagnose på merkeverksted til uka, men lurer på om noen her har peiling på hva som kan være galt? :)
