Typisk kjøleveskelekkasje hos Golf 3 1.8?
Espenfe
Hei.
Har en golf III 1994 1.8L modell som lekker kjøleveske. Jeg vet at det ikke er toppakning, har null blå røyk bak, og kjøleveska blander seg ikke med olja. Skal snart ut å lete etter lekkasje, men er det noen her som vet om typiske plasser det bruker å lekke? Vært kjekt med svar.
MVH Espen Fevåg
Se etter hvitt "støv" som det ofte blir der tørket kjølevæske har krystallisert seg, sjekk da ved flenser, slangeender, ved givere osv. Sjekk også flensen bak på motoren, er plast på de fleste og har hatt en tendens til å knekke/lekke.
Husk at om motor bruker vann (via forbrenningskammer) så blir det hvit røyk (damp) ikke blå røyk som kommer av oljeforbruk ;)
Administrator
Ja, toppakningen kan ryke slik at både vann og olje kommer inn i forbrenningskammeret, da får man hvit / blå røyk/eksos. Om du ikke finner lekkasje så sett trykk på kjølesystemet mens motoren er kald og la stå noen timer. Da vil du se om du har lekkasje :)
Administrator
