Faens bakluke.. !! HJELP
stiblix
koster ca 450 på ford. Trekket på bakluka er festa med 2 skruer og masse klips, bare løsne skruene og dra rett ut. Så må du skru av plastlista som bryteren sitter i, den er festa med 4 10mm sekskantskruer fra innsida. Så er det bare å klikke ut bryteren, og plug and play. Jeg brukte ca 20 min på jobben tenker jeg...
Super Moderator
Det er en normal feil at mikrobryteren i bakluka går ødelagt på disse bilene. Men du nevner at bryteren inne i bilen heller ikke virker. Dette er et sterk indikasjon på at "låse-solenoiden" i låsekassa er deftekt. (da må du skifte hele låsekassen) - på fjernkontrollen (nøkelen) din har du også en knapp for bakluke åpner -som du kan prøve. Det kan likevel være lurt å skifte bryteren, da det som regel trenger inn vann i denne. Låsekassen og bryteren er enkel å skifte som de andre sir her.
Lykke til :)
