Div. spørsmål passat 07 mod.
jorock
Jeg har netopp kjøpt meg en passat 1.9tdi stv 07 mod og har dermed diverse spørsmål an bilen.
Bilen har rulla 190000km. Er det noe problem i seg selv?
Er et noen spesielle svakheter jeg må være obs på?
Har hørt om noe tull med parkbrems.
men er det noe spesielt med motor/drivverk jeg må passe på. Rust etc??
Nå er har jeg jo allerede kjøpt bilen så jeg må jo nesten lev med det uansett men er greit å vite om hva man kan forvente.
Håper jo selvfølgelig på litt mindre vedlikeholdsbudsjett siden jeg bytta fra mondeo... men det er jo VAG så....:)
Fikk foresten en feilkode på bilen når jeg henta den heim. har en periodisk feil på parkbrems. av og til vil ikke parkbrems slå seg på og motsatt(med feilsymtom i instrumentpanel.) som regel så må jeg slå av motoren for så å starte på nytt. noen ganger flere ganger. Har slutta å bruk brekket nå og skal på verksted på torsdag.
Noen som har ide???
skal også få sjekket hjullager og understellet samtidig da jeg har mistanke om def, hjullager. Har masse hjulstøy.
Jeg tenkte jeg skulle koste på den en chip men er usikker pga. høy km??
Alle synspunkter mottas med takk!!!!
For rust anbefaler jeg at du vasker kantene under alle dørene og ser etter bobler etter sink drypp.
1,9tdi skal være en veldig stabil motor sies det, og er motoren oljet nok og slite deler (reim, vannpumpe osv) bytta kjenner jeg ikke til spesielle utfordringer.
Min har rulla 117 000 km og har kun opplevd rust under dørene. Det med parkbrems har jeg ikke vært borti, en gang i vinter fikk jeg ikke slått den av men dette var pga kulde og forsvant 5 min etter at jeg starta bilen. Bytt slitedeler du så har du nok bilen lenge.
Lakken på bilen er elendig, veldig lett å ripe opp. Anbefaler at du skaffer DA poleringsmaskin om du kan litt om dette.
Morro og mye jobb men blir sykt bra resultat. Ripefri bil er og flott :)
