Kjølevannstempratur går opp til 90. men synker igjen til 60 og blir der.
Helgeland
Hei. Har fått et lite problem i det siste.
Når jeg starter bilen er den helt grei og alt er greit helt til den er driftsvarm. når vanntemp måleren når 90 grader. så synker den igjen og blir verende der.
hva er det som er galt? så hvis bilen står noen minutter og jeg starter den igjen så viser den rett igjen helt til den blir driftsvarm og så synker den igjen. noen som har tips? er det farlig og kjøre med? skulle vert på hytta i helga :(
Motor er en 1,9 tdi audi a6 1999
Toyota MR2 MK2 1992 *sommerbilen*
Audi A6 1,9TDI 1999 *hverdagsbilen *
Ja har du oljetemp måler så bør du jo kunne se temperaturutviklingen der.
Om vannpumpa feiler så bør oljetemp gå opp, og dårlig varme fra varmeapparat (men det merker vi ikke så mye nå om dagen).
Om oljetemperaturen viser normal stigning opp til normalt, og holder seg rundt der, så kan det være det er temp-føleren for instrumentet som feiler. Om den dropper brått ned til null, kan det være dårlig kontakt.
sjønner ingenting av dette problemet. når den blir driftsvarm så synker måleren ned igjen til 65 grader ca rett over 60. måleren bruker omtrent 15 sek. fra 90 til litt over 60. men hvis jeg fortsetter og kjøre så stiger den igjen til 90 og holder seg der. så sjønner ikke dette her . noen som har tips? kan d vere termostaten? eller er d føleren på instrumenten som er gåen?
