MB 190E 2.6 - 1990, Fusker og stopper
noel_p2412
- Bilen starter helt greit når kald. Går fint på tomgang og drar godt opp i turtall.
- Når motoren er ganske varm (ca. 15 min. kjøring) begynner den å fuske på lavt turtall (< 1000 omdr.) og stopper hvis gir brått gass. Må "lirke" på gassen for å få opp i turtall. Motoren går fint på turtall over 1500 omdr. Etterhvert stopper den helt når lar den gå ned til tomgang eller gir raskt gass fra lavt turtall.
- Etter dette er det umulig å få startet bilen de neste 30 - 40 min.
- Deretter starter den greit og går helt fint, både ved lavt turtall og raskt pådrag.
- Bilen kjøres ikke så mye og blir stående i en til to uker mellom kjøringer. Hvis bruker bilen oftere enn en gang i uka, oppstår ikke problemene.
Kan noen tipse om årsak og løsning?
Takk!
