steffen_b Skrevet Mars 25, 2012 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2012 Hei, Oppdaget et lite problem da Amazonen skulle strekke på beina for første gang etter vinterdvalen. Når jeg prøver å vri rundt nøkkelen i tenningslåsen, så skjer det ingen ting på siste "hakket". Tenningen og det elektriske går på, men på siste hakket, så er det stille.. Nøkkelen spretter heller ikke tilbake til det nestsiste hakket. Trodde det først var starteren, men denne fungerte fint ved en hurtig kobling. Er det noen her inne som har et tips til hva som kan være feil? Første steg kan vel være å ta ut tenningslåsen for å evnt smøre den opp? Har gjort dette før, men husker jeg knota veldig da den skulle ut. Noen tips? - Steffen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Mars 25, 2012 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2012 Prøv å smør den opp igjen først, høres ut som om du har defekt tenningsbryter slik at starteren ikke får styrestrøm Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet Mars 25, 2012 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2012 Nå har ikke jeg skrudd veldig mye Amazon, men jeg regner med at du kan ta av den elektriske delen bakerst på tenningslåsen ganske enkelt. Og må du ut med låsen, så bruker det å hjelpe å sette låsen i stilling 1, det sk radiohakket Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Charger E49 Skrevet April 14, 2012 Rapporter Share Skrevet April 14, 2012 Har du nøkkel på rattstamme eller under instrumentene. Har du under instrumentene er der en slags tyverisikring, der går en "wire" fra lås til coil. Skru ut låsen (to skruer under tenningslås) ha nøkkel i mens du tar ut låsesylinder. Da kan du prøve med ett litt grovt flatt skrujern om wiren har satt seg. Du skal da kunne starte bilen med skrujernet Siter 92 S4 2,2 96 A6 2,6 Quattro 64 Amazon Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
