Vurderer kjøp av en litt tungstartet touran 2004 1.9d
lillejon
At den er tregstartet skyldes en av to ting, at starteren er "defekt", eller at G40 kamaksel hallgiver er defekt. Starteren skal dra rundt motoren med minimumshastighet på 280rpm, på VELDIG mange av de gamle Touran'ene med 1,9Tdi gjør den ikke det, synker den lavere enn det blir bilen tungstartet, du kan også høre en slags kvitrelyd fra motoren mens du kjinner.
Sålenge tempraturen er over 0 så skal motoren starte normalt selv uten gløding..
Ting å være obs på er svinghjul, fjørbeinslager, Turbo, ledningsbrudd til G28 veivakselsensor (må kjinne i 10sec før den starter) og som nevnt, starteren..
1996mod Mercedes Benz E200 Classic.
1984mod Suzuki RG250.
2005mod Yamaha MT01.
Defekt startmotor.
Da skulle den vel vært tungstartet når den var kald da motoren er mye tyngre å dra rundt.
Få lest ut feilkode, er ikke sikkert motoren er tung å dra rundt når den er varm selv om den ikke starter.
Kan ligge inne feil selv om motorlampa ikke lyser.
  • 1 month later...
Har ein 05mod 1.9tdi med lignende feil, meeeget lettstartet når kald men må kjinne en stund når den er varm eller lunken. Når den omsider starter så går den rufsete/dårlig på 500 omdreininger inntil den etter noen sekund stiger til normalt turtall og gange. (Gir jeg gass kommer den til normal gange litt raskere.)
Har du lignende symptomer? :)
