Batteriproblemer!
j_vadset
Hei! Har en Renault megane 1997 modell.. Den har en jordfeil på bakre venstre lys, som jeg fikset ved å koble til ny jord rett i karoseriet.... Det funket som bare det! =) Men nå etter en måneds tid begynte bilen å oppføre seg litt rart! Vi hadde nettopp hvert på kjøre tur, skulle bare levere noe papir og 20 min etter vi var ferdig med oppdraget skulle vi kjøre igjenn! Da er faen med bilen HEILT dø! Klarte å låse opp døra og etter det gikk ikke d å låse den heller! =( måtte få hjelp av en ompis med startkabler for å komme oss på veien igjenn! Etter så å kjørt i ca 15min stopper faen med bilen igjenn! HEilt uten grunn! blir bare heilt død! =S
Kan dette komme av at jeg ikke har utbedret jordfeilen og bare "fikset den" med en lask?
Eller tyder dette på Andre problemer? noen som har tips!?
TakK!
Mvh J...
Tror nok at du har defekt dynamo, har du ikke fått noe ladelampe mens du har kjørt for den lader nok ikke. Har nok ikke noe med at du forbedret jordingen på lykta nei.
Ja, synst det var litt rart om det var jordfeilen som gjor det?! Men er ikke det litt rart att den bare plutselig dør mens vi kjører? Så i dag når jeg startet den opp, fungerte bilen heilt fint, men er redd for den skal dø rett før jeg drar på jobb liksom =P
Skal sjekke lampen i dashbordet i morra..
Får bare måle meg litt fram og se om dynamoen lever spenning i morra!
Takk for Svaret! =)
Det elektriske innsprøytningssystemet krever strøm derfor så vil den stoppe når det ikke er noe strøm igjen. Du bør få målt ladespenninga ja, bare å måle på batteriet det. Bør være over 13 volt
