Bremselyslampe som lyser / blinker til tider
Mikke
På lørdagen etter jeg tok av høyre hjul på bilen min (Opel Vectra 2.5) for og sjekke etter noeo g satt det på igjen, så har det oppstått et lite problem med bilen.
Lampa som lyser rødt for og indikere feil med bremsene eller at håndbrekket er på, driver og lyser til tider, den kan lyse en lang stund, så plutselig blir den borte og kommer tilbake hvis det er en dump i veien eller lignende.
Jeg heiste opp bilen på en bukk på søndag og tok av alle hjulene, og sjekket etter om det er bremseklosser igjen, og klossene er det masse igjen på, skivene bak er omtrent nye og skivene foran er over minimumsnivået på antall mm.
Jeg så på høyre framhjul at det var et lite brudd/avmata issolasjon (et lite pungt) på ledningen til sensoren som går inn på bremseklossen.
Jeg tok og teipet igjen dette riftet, slik at den ble issolert igjen.
Men problemet er der fortsatt.
Tror dere at det kan være denne sensoren det er noe galt med?
Eller kan det være noe annet feil?
har du kjekket om det er irr på noen av kontaktene?
*-Toyota avensis 1998 solgt*
*-Peugeot 205 1989 GTi 1,9 solgt*
*-Peugeot 406 2000 solgt*
*-BMW 316i E30 1985 2d solgt*
*-BMW 320i E36 1997 2d M-Tech cab solgt*
*-BMW 320i E30 1985 2d M-Tech solgt*
*-BMW 325i E30 1988 2d GTS solgt*
*-BMW 325i E30 1990 2d T-Tech Vinterbil.
